C-ALM AOHE: Bessere Wärmetauscher für Flugzeugtriebwerke
Tue, 18 May, 2021
TWI arbeitet zusammen mit dem Projektleiter Meggitt Aerospace Limited an einem von der EU-CleanSky 2 geförderten Projekt zur Verbesserung der Luft-Öl-Wärmetauscher-Technologie durch additive Fertigung.
Das Projekt „Compact – Additive Layer Manufactured Air Oil Heat Exchanger (C-ALM AOHE)“ wurde im Rahmen des Horizon 2020-Forschungs- und Innovationsprogramms der Europäischen Union JTI-CS2-2018-CFP08-LPA-01 gefördert, dessen Aufgabe es ist, bahnbrechende Technologien für die nächste Generation großer Passagierflugzeuge durch eine groß angelegte integrierte Demonstration für fortschrittliche Triebwerks- und Flugzeugkonfigurationen zu entwickeln und zu validieren.
Die Ziele des laufenden Projekts sind der Entwurf, die Entwicklung, die Herstellung und der Test eines kompakten Luft-Öl-Wärmetauschers für den Einsatz in VHBR/UHBR-Turbofan-Triebwerken der nächsten Generation für die Luftfahrtindustrie, das heißt für Zweistrom-Turbinen-Luftstrahltriebwerke mit sehr hohem oder ultrahohem Nebenstromverhältnis.
Die Projektarbeit umfasst:
  • Entwurf eines C-ALM AOHE-Wärmetauschers mit neuartiger Geometrie und Konstruktion mit Eigenschaften der Step-Change-Technologie
  • Erstellung eines thermischen Modells des vorgeschlagenen Designs mit Hilfe von Berechnungsmethoden
  • Bau, Test und Validierung eines thermisch repräsentativen C-ALM AOHE-Modells
  • Verfeinerung des Entwurfs zur Erstellung eines optimierten C-ALM AOHE-Wärmetauschers
  • Testen und Validieren des endgültigen Designs in Übereinstimmung mit den Anforderungen
Das Projekt wird einen vollständig validierten Luft-Öl-Wärmetauscher bis zum Technology Readiness Level (TRL) 6, Manufacturing Capability Readiness Level (MCRL) 4 und MCRL 6 liefern, mit einer Wärmelast von 80 kW und einem Trockengewicht von weniger als 10 kg, der direkt in die Folgeprogramme für Flugdemonstratoren und NPIs einfließen kann.
Während diese Arbeit in erster Linie auf Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt abzielt, kann die Technologie auch in anderen Branchen, wie z.B. der Automobilindustrie, Verwendung finden.
Wir werden Sie mit weiteren Updates auf dem Laufenden halten, sobald das Projekt voranschreitet.
Das C-ALM AOHE Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union unter der Fördervereinbarungs-Nr. 831880 gefördert.
GTM-WD8FW5R
